Miele Backofen  H818 B/C
Reparaturtipps zum Fehler: Heissluft defekt, Lüfter OK
Serverzeit: 05 1 2025  03:18:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen Miele H818 B/C --- Heissluft defekt, Lüfter OK
Suche nach Backofen Miele H818
BID = 1019163
obera3360
Geräteart : Backofen
Defekt : Heissluft defekt, Lüfter OK
Gerätetyp : H818 B/C
S - Nummer : 60726933599
Typenschild Zeile 1 : fehlt
Typenschild Zeile 2 : fehlt
Typenschild Zeile 3 : fehlt
Messgeräte : Phasenprüfer
Bei Heißluft läuft das Gebläse, es erfolgt aber keine Erwärmung.
Die anderen Heizarten: Ober- Unterhitze, Grill funktionieren.
Frage: ist es die Heizung oder gibt es für Heißluft einen eigenen Thermostat.
Kann Reparatur selbst durchführen, möchte aber vorher wissen welches Ersatzteil benötigt wird.
Reparaturhinweise bzw. Explosionszeichnung helfen sehr.
BID = 1019165
Rafikus
Wie wäre es, wenn Du zuerst die Heizung mit einem geeigneten Meßgerät überprüfst? Du kannst auch einfach eine Heizung kaufen und sie einbauen, aber es wäre doch besser sicher zu sein.
Deswegen:
1. Widerstand der Heizung messen
2. Messen ob Spannung an der Heizung anliegt, wenn Heißluft eingeschaltet ist?
Das ganze unter Berücksichtigung der Sicherheitsregeln.
Rafikus
BID = 1019280
obera3360
Danke für den Tip, werde mal damit beginnen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182670913   Heute : 706    Gestern : 8112    Online : 185        5.1.2025    3:18
